Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate, Side Brush: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Place your Roomba upside-down on a hard surface.
  2. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • While holding the side brush in place, use a Phillips #1 screwdriver to remove the 4.5mm screw from the center of the brush.
  3. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gently pull upwards on the brush to remove it.
  4. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate, Bottom Plate: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Rotate the Roomba upside-down so the bottom is facing towards you.
  5. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: stap 5, afbeelding 1 van 2 Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Using a Phillips #2 screwdriver, remove the captive screws that hold the bottom plate in place.
  6. Disassembling iRobot Roomba 551 Bottom Plate: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Carefully lift the bottom plate.
    • The battery is only secured in place by the bottom plate, and may fall out once the bottom plate is removed.
Conclusie
Deborah Newberry
623 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 13-14, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G14
4 Leden
19 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 2,257
