Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel, Bottom Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Push the spudger into the crevice between the right grated face and the top body of the Xbox. It's easier to begin away from the vent.
    • Pull up on the spudger like a lever, keeping it pressed firmly into the crevice.
  2. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Slide the spudger along the crevice to separate the grated face and the top body.
  3. Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Xbox 360 E Bottom Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Wiggle the spudger in the crevice as you slide the spudger to loosen the bottom plate.
    • Slide the spudger along the crevice, going completely about the perimeter of the bottom panel.
    • Pull the bottom panel off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jennifer
2.020 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 2-11, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G11
4 Leden
44 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 87
