Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Using a thumb-tack, push-pin, or similar pin, remove the four plastic stoppers located on the back panel.
With the T8 Torx Security Bit Screwdriver, remove the four screws in the designated locations.
If needed, use the flathead screwdriver to gently pry the panel from the phone.
Using your fingers, lift the panel from the device.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
