Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Sprint Sanyo RL-4920 Outer Case
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Sprint Sanyo RL-4920 Outer Case, Back of Phone: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Flip the phone over so that the screen is facing down.
  2. Disassembling Sprint Sanyo RL-4920 Outer Case, Remove Battery Pack: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling Sprint Sanyo RL-4920 Outer Case, Remove Battery Pack: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Push the gray lever up towards the top of the phone.
    • Pull up on the battery pack and completely separate it from the phone.
  3. Disassembling Sprint Sanyo RL-4920 Outer Case, Screws: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling Sprint Sanyo RL-4920 Outer Case, Screws: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Locate the five screws around the back casing.
    • Use a three-prong screw bit to remove all five screws.
  4. Disassembling Sprint Sanyo RL-4920 Outer Case, Separate Cases: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool and slide it around the phone to pull apart the front and back casing.
  5. Disassembling Sprint Sanyo RL-4920 Outer Case, Separate Cases: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Separate the two cases.
  6. Disassembling Sprint Sanyo RL-4920 Outer Case, The Front Case: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the plastic opening tool to remove the motherboard from the front case.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Austin Shores
301 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 13-5, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G5
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 241
