Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Sony Ericsson T68i
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Sony Ericsson T68i, Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery from the back.
  2. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic cover from the back. Pry it off from the top first with a thin plastic shim, then remove it from the two bottom clips.
    • When removing the top part do not bend it too far down, or else you risk breaking the two bottom clips.
  3. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew all four Torx T6 screws.
    • Keep in a safe place.
  4. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 4, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 4, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • After removing the screws, the two halves will separate. If not, then pry them gently apart.
  5. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 5, afbeelding 1 van 2 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pull off the keypad.
  6. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 6, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 6, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull off the infra red window and the vibra motor.
  7. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 7, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 7, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the circuit board and screen from the device.
    • Use your T6 to remove the 4 screws holding the cover on.
  8. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 8, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 8, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Remove the board and screen.
  9. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 9, afbeelding 1 van 2 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Lever out the microphone using a small screwdriver or any similar tool.
  10. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 10, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 10, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Carefully remove the plastic clips holding the screen on the board.
  11. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 11, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 11, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove the speaker located in the screen housing just above the screen.
    • Gently pry it out with a small screwdriver or similar tool.
  12. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 12, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 12, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plate from the circuit board protecting the more delicate processing parts.
  13. Disassembling Sony Ericsson T68i: stap 13, afbeelding 1 van 1
    • Congratulations, you have successfully disassembled your Sony Ericsson T68i!
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tim Dascomb
159 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 26-34, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G34
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 6,315
