Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Locate the battery door at the bottom of the camera.
    • Press down on the door and slide it back. The door will pop open.
  2. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the door that you opened in the previous step.
  3. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover, Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • There are two screws on the left and right sides of the camera, and two screws on the bottom.
    • Use a PH00 screwdriver and remove the six 2.9mm screws.
  4. Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 Disassembling Sony Cyber-shot DSC-T1 Removing Front Cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use hands to gently pry the front casing away from the camera.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
iDeleted
2.101 Reputatie
39 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 2,563
