Ga door naar hoofdinhoud
Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing, Batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Druk op de twee lipjes aan de bovenkant van de klep.
    • Draai de klep weg van de radio, naar u toe.
    • Til de klep uit de drie kleinere lipjes aan de onderkant.
    • Zorg ervoor dat de radio is uitgeschakeld om de kans op elektrische schokken te voorkomen.
    • Het klepje van het batterijcompartiment wordt niet getoond.
  2. Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing, Batterijen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing, Batterijen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing, Batterijen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Duw de batterijen tegen de veer in en trek ze met uw vinger naar buiten om ze te verwijderen.
    • Om de nieuwe batterijen te plaatsen, duwt u het negatieve uiteinde van de 1e batterij tegen een veer en volgt u het afgebeelde diagram om de batterijen in de juiste richting te plaatsen.
  3. Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing, Schroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de 6 schroeven (30 mm lang) met de kruiskopschroevendraaier nr. 2 uit de grote gaten die zijn gemarkeerd met pijlen op de radio.
  4. Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing, Openen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Druk op de EJECT-toets om de cassettedeck klep te openen.
    • Het indrukken van deze knop is nodig om de voorkant van de behuizing te scheiden.
  5. Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pak de radio bij de voor- en achterhelften vast en trek ze voorzichtig uit elkaar om ze van elkaar te scheiden.
  6. Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 2 Demontage Sony CFS-204 Radio Cassette-Recorder Behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Trek de witte stekker uit de rode connector op de oranje printplaat aan de achterkant van de behuizing.
    • Zorg ervoor dat u de rode connector niet van de printplaat breekt.
    • De voor- en achterkant van de behuizing zijn nu van elkaar gescheiden.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Trying to do this with the CFS-202, a previous generation. Silly Q from a novice, any recommends on what screwdriver to get for this? The long chasm makes it difficult to get to the screws. Thanks!
Michael C - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 3,770
