Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Push and hold the button on the back toward the direction of the arrow to unlock the battery.
    • Lift and remove the battery from the back of the phone.
  2. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Back Panel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel, Back Panel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using a push pin, pull out the plug on the back, located under the antenna.
    • You may try to use a spudger or opening tool, however, you may damage the plug because those tools are too thick.
  3. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the four 6mm long screws with a Tri-Wing Y1 screwdriver.
  4. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use a plastic opening tool to pry the back panel along the edges.
    • You may need to apply some force when prying.
  5. Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: stap 5, afbeelding 1 van 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: stap 5, afbeelding 2 van 3 Disassembling Sanyo SCP-8100 Back Panel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • While removing the back panel, take out the rubber cover on each side.
Conclusie
Yemane
11 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 10-41, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G41
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 368
