Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Wrik de clips open en klik ze los. Let op: de onderste twee clips zitten vast met een beetje rubberachtige lijm. Trek het voorpaneel niet te snel los, want er zit een lintkabel die je moet loskoppelen.
Verwijder de lintkabel die verbonden is met de voorplaat. Til de voorplaat eraf en klap de bruine ontgrendelingsklep van de lintkabel op de verbinding op de printplaat omhoog. (De klep op deze afbeelding is zwart, tegenover de kabel. Til de rand die in de afbeelding het dichtst bij u in de buurt is op om de kabel te ontgrendelen.)
Verwijder de batterij. De batterij zit vast met een klein stukje dubbelzijdige tape.
Als je de batterij vervangt, houd je een soldeerbout tegen de gesoldeerde verbindingen op de printplaat en trek je ze voorzichtig los.
Bevestig de nieuwe batterij door de oude soldeertin opnieuw te verhitten en de bedrading van de nieuwe batterij aan te sluiten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
Sep 7 is backwards - device power button is on the right side, release motherboard on that side first. Otherwise thank you for the guide!
