Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push open the latch and remove the battery.
  2. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
  3. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board, Logic Board: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five screws as shown.
  4. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry the back plate off.
  5. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: stap 5, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully detach golden screen connector.
  6. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: stap 6, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
  7. Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: stap 7, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung SPH-A760 Logic Board: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Place the logic board on a clean tray.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
David
25 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 1,462
