Ga door naar hoofdinhoud
Samsung SPH-A760 Speakers Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Push open the latch and remove the battery.
  2. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: stap 2, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Disassembling Samsung SPH-A760 Antenna: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Twist off the antenna.
    • Pop off the transparent cylinder.
  3. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Logic Board: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the five screws as shown.
  4. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry the back plate off.
  5. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully detach golden screen connector.
  6. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pop out the logic board with spudger.
    • Caution: Do not touch with bare hands, use tweezers or wash hands before contact.
  7. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Place the logic board on a clean tray.
  8. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Speakers: stap 8, afbeelding 1 van 2 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement, Speakers: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the hinge on the phone.
    • Put pressure on the spring with the screwdriver to unhinge phone.
    • Make sure to pull the gold wire through, don't let it rip.
  9. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Remove the four screws as shown
    • Use the spudger to pry it open, excessive force may be necessary.
  10. Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Samsung SPH-A760 Speakers Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three screws that hold the big speaker
    • Caution: The wires are attached to the screen and should be removed with care.
Conclusie
David
25 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 10-43, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S10G43
5 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 1,931
