Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Samsung HMX-W300
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 1 van 3 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 2 van 3 Disassembling Samsung HMX-W300, Disassembling Samsung HMX-W300: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • To remove the wristband of the device, grab the middle loop and pull the band through.
  2. Disassembling Samsung HMX-W300: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung HMX-W300: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove four screws with a Hex 1.5 mm screwdriver.
  3. Disassembling Samsung HMX-W300: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Samsung HMX-W300: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Samsung HMX-W300: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Open the HDMI door on the side of the camera.
    • Remove the single screw using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Disassembling Samsung HMX-W300: stap 4, afbeelding 1 van 3 Disassembling Samsung HMX-W300: stap 4, afbeelding 2 van 3 Disassembling Samsung HMX-W300: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use the iFixit opening tool on both sides on the device. Pry apart both sections with light force.
    • Do not apply too much force. There is a wire that attaches the front case with the rear case that can be damaged.
  5. Disassembling Samsung HMX-W300: stap 5, afbeelding 1 van 3 Disassembling Samsung HMX-W300: stap 5, afbeelding 2 van 3 Disassembling Samsung HMX-W300: stap 5, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pull the wire ribbon out with a pair of tweezers.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Robert
966 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G2
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 940
