Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 1 van 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 2 van 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate, Outer Cover & Faceplate: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Open the tray by pressing the eject button
    • Remove the DVD tray faceplate by pushing the faceplate up off of the tray.
  2. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Press the eject button to insert the tray
    • After the tray is closed unplug DVD player
  3. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the 3 screws in the back.
  4. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: stap 4, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the outer case upward and then towards you.
  5. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: stap 5, afbeelding 1 van 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: stap 5, afbeelding 2 van 3 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • There are six symmetrically placed tabs holding in the front faceplate. Unhook these six tabs to loosen the faceplate.
  6. Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: stap 6, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung DVD-P230 Outer Cover & Faceplate: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Pull off front faceplate. This may take a couple of tries to get all six tabs unhooked simultaneously.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mitchell Hart
903 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-30, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G30
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 2,662
