Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate, Backplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the stylus from the device.
    • Place the device screen-up on a hard surface, like a table.
  2. Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling Samsung ATIV Smart PC 500T Backplate: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Insert a plastic pry tool or opening pick between the glass and plastic case.
    • Work your way around the plastic edge, unclipping the backplate.
    • Once the clips are loosened, remove the backplate. Some force may be necessary.
    • Though you may need to use force, be careful of the pry tool slipping and hurting you!
Conclusie
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Crystal Dinh
1.062 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 6-6, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G6
3 Leden
10 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Samsung tablet xe500t1c partition missing problem
waheed - Antwoord
Partition do not show
x drive show
waheed - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 4,367
