Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Turn the toaster over and remove the rubber bumper feet.
Use a Phillips #2 screwdriver to remove four 12 mm screws at the base of the toaster shell.
With the dial facing you, push the toaster base up and away until the base is just over the lip of the shell. This will disconnect the browning dial from the rest of the toaster.
Reach into the shell and grab the back white part of the lever.
Hold the grey lever with both your index finger and middle finger. Next, pull it.
Remove the shell.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
