Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Disassembling Quasar Microwave Outer Cover
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover, Outer Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the power supply cord from the outlet.
  2. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eight screws holding the wood-patterned cover to the microwave frame.
    • The first four screws are located on either side of the microwave front.
  3. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the additional four screws securing the wood-paneled case to the microwave frame.
  4. Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: stap 4, afbeelding 1 van 3 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: stap 4, afbeelding 2 van 3 Disassembling Quasar Microwave Outer Cover: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Placing your hands on either side of the case, slide the case back gently until you feel it completely separate from the microwave frame.
    • Lift the case upward slowly until the case is free of the microwave.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Samuel
142 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 2-12, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G12
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 2,518
