Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Power Mac G5 Side Panel
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
  1. Disassembling Power Mac G5 Side Panel, Side Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To avoid electrocution, shut down the computer. Do not open the computer or attempt to install any items inside it while the computer is on.
    • To avoid being burned, wait at least 10 minutes to allow the computer's internal components to cool.
  2. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove all the cables, including the power cables before opening the unit.
  3. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the tab to unlock the side panel.
    • The panel should fall out. If the panel does not fall out by itself pull a little from the edges.
  4. Disassembling Power Mac G5 Side Panel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Disassembling Power Mac G5 Side Panel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the air deflector (the clear plastic cover) by pulling on the handle.
Eindstreep
Jessica Chaidez
7.965 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010 Lid van Cal Poly, Team 5-8, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S5G8
7 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 3,545
