Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing, Battery Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the back cover by sliding it off.
    • Remove the 3 AAA batteries.
  2. Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the nine exterior screws on the back panel using a PH0-size Philips-head screwdriver.
    • A larger screwdriver head and more force may be required for damaged screws.
    • Remove the triangular end piece by pulling it straight off.
  3. Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling Philips Portable Speaker SBA1610 37 Battery Casing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the colored grill by sliding it off in the direction of the removed end piece.
    • Pry off the back battery panel with the plastic opening tool.
    • Be careful to avoid tearing any wires.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christopher Neal
152 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013 Lid van Clemson, Team 14-4, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G4
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 4,704
