Ga door naar hoofdinhoud
Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202
Wat je nodig hebt
  1. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 1, afbeelding 1 van 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 1, afbeelding 2 van 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202, Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • pour ouvrir l'appareil , retirer d'abord le couvercle de filtre , en retirant la charnière après ablation des caches d'extrémité
  2. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • démonter la poignée du couvercle de filtre , en enlevant les vis Torx cachées sous la poignée
  3. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 3, afbeelding 1 van 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 3, afbeelding 2 van 3 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • la plaque chromée est enlevée avec un tournevis
    • on enlève le bouton min/max et le bouton on/off ; ablation d'une vis Torx
    • mise à jour de la carte électronique
  4. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • pour déposer le logement , on doit enlever 7 vis torx supplémentaires
  5. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 5, afbeelding 1 van 2 Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • ablation du filtre arrière
  6. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • ablation de 4 vis torx
  7. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • 2 vis Torx sous la charnière
  8. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • 3 vis à la partie antérieure du logement
  9. Démontage de l'aspirateur Philips Marathon FC9202: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • dépose du logement
Conclusie
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
christophe
806 Reputatie
2 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Merci pour les infos.
Doc red and yellow - Antwoord
hallo
bei mir sind die raeder abgefallen,wissen sie wie man die wieder anbringt?
mfg
vural oral - Antwoord
Bis hierher super erklärt und bebildert. Aber, ich muss an den Motor. Sollte man aber auch schaffen. Wenn er soweit zerlegt ist dürfte das auch kein Problem sein. Gut gemacht
Peter Loehr - Antwoord
Hallo,
kann mir jemand die Bezeichnung von dem Triac nenne?
MfG
M.Classen
mat - Antwoord
Hello, Does anybody has the white main body that we can see on step 9 ?
Mickael Gouadec - Antwoord
ahhhhhhhhhhhh where is motherboard for ps4!!!!!!!!!!!
Kevin Jiang - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 149
Altijd: 12,122
