Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
By feel, locate 4 screws under the foam, 2 each side.
Scrap away just sufficient foam in order to be able to remove the screws, and remove them.
The speaker assembly is now held in the shell just be a number of tabs around the edges. Gently prise it out from these tabs and remove it.
On the right side connection are made via a small printed circuit board. Remove 2 screws in order to remove this for re-soldering or replacement of any of the wires.
Right: Red
Left: Green
Common (Ground): Gold.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Één opmerking
Hola Buenas, gracias por las fotos y la información. Te quiero hacer una consulta por si me puedes ayudar, quiero instalar un circuito de Bluetooth a los cascos, lo pondría entre el cable de salida del jack y el circuito verde? Supongo que el circuito sirve para unir los cables de ambos altavoces en una sola salida.
Muchas gracias de antemano
