Ga door naar hoofdinhoud
Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage
Wat je nodig hebt
  1. Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage, Onkyo TX-800 Receiver: stap 1, afbeelding 1 van 3 Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage, Onkyo TX-800 Receiver: stap 1, afbeelding 2 van 3 Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage, Onkyo TX-800 Receiver: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de twee schroeven aan beide zijden van de ontvanger. Bewaar deze en de rest van de schroeven op een veilige plaats.
  2. Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de bovenste schroef op het achterpaneel.
  3. Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de behuizing eraf om de interne componenten van de ontvanger bloot te leggen.
  4. Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage, Frontpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 3 Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage, Frontpaneel: stap 4, afbeelding 2 van 3 Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage, Frontpaneel: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Draai de drie schroeven bovenop het frontpaneel los.
  5. Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Draai de ene schroef aan de onderkant van het frontpaneel los.
  6. Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Frontpaneel Onkyo TX-800 demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Druk tegelijkertijd met je duimen op de kop van de drukknop aan beide uiteinden van het apparaat en duw om het frontje los te maken. Dit kan enige kracht vergen.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Ryan
126 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 27-92, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G92
4 Leden
10 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
I would like to remove Front Face plate of my Onkyo TX-SR875 AV Receiver. Please guide me how can I open it?
Ashish Solanki - Antwoord Deel
My Onkyo DX-C370 was “working fine..” until the belts started breaking. Following your disassembly and re-assembly guide, I replaced 3-belts using medium tension O-rings. Drawer opens/closes…, BUT carousel “studders” as it enters the pick-up unit, which does not engage with disk on “PLAY” button depression. I have Service Manual from online source.., and would like to follow “ERROR MESSAGE displays in “Heat-Running Mode” BUTY…, I do not know which panel button corresponds to the “DOWN BUTTON”.., Can You advise on how to get it spinning and playing CDs again..?
Much Thanks, Dom. Mendola, Ph.D. UCSD, Scripps Institution of Oceanography, Retired…
Dominick Mendola - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 4,458
