Ga door naar hoofdinhoud
Nokia E61i Front Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia E61i Front Cover Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia E61i Front Cover Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover to access the battery. Press the tab on the bottom of the cover.
    • Slide the back cover downwards off of the phone while pressing the tab down.
  2. Nokia E61i Front Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the bottom-left corner of the phone where there is a spot to remove the battery.
  3. Nokia E61i Front Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery out using your finger.
    • The E61i uses a Nokia BP-4L standard battery.
  4. Nokia E61i Front Cover Replacement, Front Cover: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia E61i Front Cover Replacement, Front Cover: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws that secure the front cover to the rest of the phone using a T7 screwdriver.
  5. Nokia E61i Front Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the cover by pulling it up and off.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Christopher Patton
208 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 2,882
