Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Nokia 3560 Vibrator
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Press down on the release latch on the bottom of the cover.
    • Once the latch is released, lift the cover from the phone.
  2. Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Disassembling Nokia 3560 Keypad: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the front case off of the phone body.
  3. Disassembling Nokia 3560 Vibrator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 3560 Vibrator: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the keypad off of the phone.
  4. Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Disassembling Nokia 3560 LCD Display: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The screen is held to the body by six screws.
  5. Disassembling Nokia 3560 Vibrator: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the six screws with a Torx screwdriver (six-pointed star shaped bit).
  6. Disassembling Nokia 3560 Vibrator: stap 6, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 3560 Vibrator: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Insert a flat screwdriver between the black body and plastic layer.
  7. Disassembling Nokia 3560 Vibrator: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Pry the layers apart. The LCD and plastic layer will lift out as one piece.
  8. Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Disassembling Nokia 3560 Logic Board: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • With the screws removed, the logic board can then be lifted out of the body by hand.
  9. Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Disassembling Nokia 3560 Vibrator: stap 9, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 3560 Vibrator, Disassembling Nokia 3560 Vibrator: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • The orange piece is the vibrator.
    • It is not fastened by any means.
    • Remove with tweezers.
Conclusie
Sam Ryan
1 Reputatie
8 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 30-39, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G39
5 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,266
