Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: stap 1, afbeelding 1 van 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: stap 1, afbeelding 2 van 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie, Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Switch off the device to avoid shocks while disassembling.
    • Turn the device face down and press on the small button at the bottom . Slide the back case down.
    • To remove the battery, use your finger to insert it in the groove and pull the battery out.
  2. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • To remove the protective cover, use the tool shown and press the grey button at the left bottom.
    • The front cover ejects as shown. Remove it carefully to avoid damage.
    • The keypad case can be removed easily. Pull it up off the device.
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the screws.
  3. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Find this channel at the top of your device.
    • Use a pair of tweezers to remove it carefully without harming the surroundings.
    • Insert the spudger into the section to remove the module.
  4. Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: stap 4, afbeelding 1 van 2 Disassembling Nokia 1110i (RH-93) made in Hongrie: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the spudger to remove the module casing safely.
    • Your device is successfully disassembled.
Conclusie
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
JDU TV
3.063 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 3,600
