Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Place the monitor face down on a clean, flat surface.
Firmly remove the back panel of the stand by pulling it up and away from the monitor.
Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure from the stand.
Firmly grasp the stand enclosure with your hand and slide it to base of stand.
Unscrew the two 14.5mm Phillips PH2 screws holding the stand to the monitor.
