Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling NEC LCD1770NX Stand
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand, Stand: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Place the monitor face down on a clean, flat surface.
  2. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Firmly remove the back panel of the stand by pulling it up and away from the monitor.
  3. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the two 6mm Phillips PH2 screws to detach the stand enclosure from the stand.
  4. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: stap 4, afbeelding 1 van 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Firmly grasp the stand enclosure with your hand and slide it to base of stand.
  5. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew the two 14.5mm Phillips PH2 screws holding the stand to the monitor.
  6. Disassembling NEC LCD1770NX Stand: stap 6, afbeelding 1 van 2 Disassembling NEC LCD1770NX Stand: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Lift the the stand straight up to remove it.
Conclusie
Michela Upson
110 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Lid van Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,217
