Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Motorola i90c Internal Backplate
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Slide the notch downward while pulling the back cover off to remove it.
  2. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use your fingers to push the battery upward from the bottom.
    • Lift upwards to remove the battery.
  3. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Antenna: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Antenna: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the antenna in a counter-clockwise fashion.
    • Remove the aluminum cover.
  4. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: stap 4, afbeelding 1 van 3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: stap 4, afbeelding 2 van 3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate, Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 3 screws shown.
    • Lift up the right part of the Nextel logo and unscrew the screw underneath.
  5. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: stap 5, afbeelding 1 van 2 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • DO NOT force the cover off as it could damage the ribbon cable!
    • Gently lift the back cover off.
  6. Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: stap 6, afbeelding 1 van 3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: stap 6, afbeelding 2 van 3 Disassembling Motorola i90c Internal Backplate: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Carefully pry off the connection between the headphone jack and logic board.
Conclusie
Grant Glazebrook
7 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 29-61, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G61
4 Leden
6 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 1,306
