Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Keurig Mini B-31 Arm
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Keurig Mini B-31 Arm, Arm: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • With the needle removed, open the device by pulling up on the handle.
  2. Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Push in on one of the arms attached to the K-cup holder plastic housing to remove it from its rails. The arms are identical for both sides so once one side is free repeat the process for the second side.
    • The plastic is flexible and will not snap with the force applied.
    • Once the arms are removed, the configuration should look like the picture. The K-cup holder housing should be separated from the arms.
  3. Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips #1 screw driver to remove the four 12 mm screws that hold the arm assembly in place.
  4. Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Disassembling Keurig Mini B-31 Arm: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the arm and pull up the handle assembly. It should easily come off.
    • This white tab falls off easily, remove it and set it aside to ensure it is not lost.
Conclusie
Andrew Adriance
1.914 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 17-1, Forte Winter 2014
CPSU-FORTE-W14S17G1
5 Leden
17 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 68
