Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate, Disassembling KDDI Kyocera A5521K Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Turn the phone over to expose the battery cover.
    • Apply pressure to the back of the battery cover to slide it down.
    • The battery cover is now separate from the phone.
  2. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove the battery by pushing it up and out from the bottom.
    • The battery, cover, and phone should now be separated.
  3. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate, Back Plate: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate, Back Plate: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the four screws with the Y0 screwdriver.
  4. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: stap 4, afbeelding 1 van 2 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black, rubber screw caps towards the top of the back of the phone to reveal two additional screws.
    • Remove the two screws with a Y0 screwdriver.
  5. Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: stap 5, afbeelding 1 van 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: stap 5, afbeelding 2 van 3 Disassembling KDDI Kyocera A5521K Back Plate: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Rotate the phone 180 degrees.
    • Carefully separate the back plate from the remainder of the phone.
    • The back plate should now be detached from the rest of the phone.
Conclusie
Dominic Grisafe
157 Reputatie
10 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 28-25, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G25
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 2,828
