Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling HTC One V Back Case
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC ONE V Bottom Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Power off your device.
    • Remove the bottom cover by sliding it off.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Disassembling HTC One V Back Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the SIM card.
    • Remove the four screws securing the bottom casing.
    • Two 3.0 mm Phillips #0 screws in the top left and right corners.
    • Two 2.0 mm Phillips #0 screws in the bottom left and right corners.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Disassembling HTC One V Back Case: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling HTC One V Back Case: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 2.0 mm Phillips #0 screws on either side of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Disassembling HTC One V Back Case: stap 4, afbeelding 1 van 3 Disassembling HTC One V Back Case: stap 4, afbeelding 2 van 3 Disassembling HTC One V Back Case: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a plastic opening tool to pry open the bottom casing.
    • Remove the bottom casing by pulling it towards you.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: stap 5, afbeelding 1 van 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: stap 5, afbeelding 2 van 3 Disassembling HTC One V Back Case, Disassembling HTC One V Back Case: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the plastic opening tool to pry open the rear camera panel.
    • Remove both screws that are securing the back case.
    • One 4.0 mm Phillips #0 screw.
    • One 3.0 mm Phillips #0 screw.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Disassembling HTC One V Back Case: stap 6, afbeelding 1 van 3 Disassembling HTC One V Back Case: stap 6, afbeelding 2 van 3 Disassembling HTC One V Back Case: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use a Jimmy to pry up the OEM SIM and SD card reader contact.
    • Pry from right to left to avoid potential damages to the ribbon.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Disassembling HTC One V Back Case: stap 7, afbeelding 1 van 3 Disassembling HTC One V Back Case: stap 7, afbeelding 2 van 3 Disassembling HTC One V Back Case: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Using both thumbs, gently push on the two bottom rear corners of the motherboard.
    • Gently and slowly pull the screen out from the front of the phone, while feeding the OEM reader contact through the opening.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michael Lucido
852 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G3
4 Leden
32 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 3,553
