Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly, Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 4.5mm Phillips screws from the system board
  2. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect three cables by lifting a white clamp with a Flathead screwdriver and pulling on the blue tab.
  3. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect three cables by pulling upward on black or blue tabs connected to them.
  4. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 4, afbeelding 1 van 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 4, afbeelding 2 van 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect cable by using a Flathead screwdriver to gently pry it off the black connector towards you.
  5. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 5, afbeelding 1 van 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 5, afbeelding 2 van 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift up the power connector from the clip.
  6. Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 6, afbeelding 1 van 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 6, afbeelding 2 van 3 Disassembling HP Envy 17-3070NR Motherboard Assembly: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Carefully lift up motherboard from the main assembly.
Conclusie
Jasper Lewin
750 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 Leden
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 67
