Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling GravityLight Back Panel
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling GravityLight Back Panel, Removing the Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling GravityLight Back Panel, Removing the Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Flip the GravityLight on its back and place it on a sturdy surface.
    • Unscrew the three 2cm Phillips #00 screws on the back of the GravityLight’s body.
  2. Disassembling GravityLight Back Panel, Opening the Device Housing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Some of the internal pieces may loosen or fall out during disassembly.
    • Firmly grasp both parts of the GravityLight body and pull them apart.
  3. Disassembling GravityLight Back Panel, Removing the Back Panel Screws: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Place the back panel, the larger of the two pieces, on a sturdy surface with its back down.
    • Unscrew the two 2cm Phillips 00 screws on the inside of the back panel.
  4. Disassembling GravityLight Back Panel, Separating the Back Panel Housing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Disassembling GravityLight Back Panel, Separating the Back Panel Housing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Disassembling GravityLight Back Panel, Separating the Back Panel Housing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Firmly grasp both parts of the back panel and pull them apart.
Conclusie
Brian Gouldsberry
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014 Lid van Cal Poly, Team 12-2, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G2
5 Leden
7 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 44
