Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the toaster from the electrical outlet.
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 2 : stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two levers and four dials by pulling them out directly towards you.
    • Removing these components may require some force, but they will release.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Look for the plastic clips on the back side of the toaster.
    • Disconnect the small plastic clips on the back of the toaster. Use Philips head Screwdriver to do this step.
    • Now, carefully remove the toaster casing.
Eindstreep
Ron Gajdos
307 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Fall 2013 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-4, Vijaybhaskar Fall 2013
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F13S4G4
3 Leden
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 1,053
