Ga door naar hoofdinhoud
FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • To prevent the danger of electric shock, remove the batteries before continuing to the next steps.
    • Slide the battery cover to the side to release the batteries.
  2. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove five screws from the camera casing using a tri-point Y0 screwdriver.
  3. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Grab the case with your hands and slowly pull back the outer casing.
Conclusie
Cody
47 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G11
3 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 3,673
