Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Disassembling Casio Exilim EX-Z850 Outer Casing
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Casio Exilim EX-Z850 Outer Casing, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove all four screws on the side of camera with speaker.
  2. Disassembling Casio Exilim EX-Z850 Outer Casing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove all four screws from side of camera with wristband attachment.
  3. Disassembling Casio Exilim EX-Z850 Outer Casing: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove all four screws on bottom of camera.
    • Note: Bottom screws are longer than the top ones, so label accordingly for easy reassembly.
  4. Disassembling Casio Exilim EX-Z850 Outer Casing: stap 4, afbeelding 1 van 3 Disassembling Casio Exilim EX-Z850 Outer Casing: stap 4, afbeelding 2 van 3 Disassembling Casio Exilim EX-Z850 Outer Casing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Once all screws have been removed, gently pry open bottom casing.
    • With tweezers, carefully remove ribbon from LCD screen.
    • Set bottom casing aside.
  5. Disassembling Casio Exilim EX-Z850 Outer Casing: stap 5, afbeelding 1 van 2 Disassembling Casio Exilim EX-Z850 Outer Casing: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pry apart the top casing using tweezers.
    • Set the top casing aside.
Conclusie
Logan
313 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-38, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G38
4 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 3,036
