Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Casio CZ-1000 Backplate
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate, Backplate: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the eleven 7.5 mm screws securing the back plate.
  2. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove all 14 5.5 mm screws from the two motherboards.
    • These screws secure the motherboards to the keyboard assembly and the dial on the right side.
  3. Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Casio CZ-1000 Backplate: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Carefully cut the zip tie located in the right-hand corner using a pair of scissors or wire cutters.
    • Be sure to avoid cutting any nearby wires or components.
    • Gently slide all the plugs out of their sockets.
    • This will prevent them from catching on anything or damaging the connectors as you lift.
Conclusie
Jace Alexander
181 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024 Lid van Cuesta, Team 60-3, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G3
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 223
