Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove one 2.25mm screw on the bottom.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove two 2.25mm screws on the right side looking from the front.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove one 4.7mm screw on the side with the AV output.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD800 IS Back Cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull off the back cover.
    • The back cover tends to stick in the top corner (near the mode dial) due to a metal clip. Jiggle the cover side to side as you pull it out.
Conclusie
Jeremy Rabaino
135 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010 Lid van Cal Poly, Team 20-9, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G9
5 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 2,611
