Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover, Front and Rear Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove wrist strap and battery.
  2. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: stap 2, afbeelding 1 van 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: stap 2, afbeelding 2 van 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove 2 screws from each side of the camera (4 total, 0.102 in).
    • Remove 2 screws from the bottom on the camera (0.138 in).
    • Do not mix the 4 side screws with the 2 bottoms ones; they are different sizes.
  3. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: stap 3, afbeelding 1 van 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: stap 3, afbeelding 2 van 3 Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gently pull off the front cover.
    • The plate on the side should come off.
    • Gently pull off the back cover.
  4. Disassembling Canon PowerShot SD1100 IS Front and Rear Cover: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • The cases should now be removed.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Tyler Grossheim
1.470 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011 Lid van Cal Poly, Team 3-32, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G32
3 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 3,411
