Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Cambridge Audio A3i Case
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Cambridge Audio A3i Case, Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove 2 screws from each side of the amplifier.
  2. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove 2 screws on rear of device. Slide top cover up and back from main case.
  3. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling Cambridge Audio A3i Case: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove 3 screws on bottom of case.
    • Remove 13 screws on rear panel.
    • Do not move the rear panel too far, as the power cord is still connected.
  4. Disassembling Cambridge Audio A3i Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Using a pair of pliers, squeeze the retainer for the power cord as shown and pull it toward the external side the panel.
    • It may require some wiggling, but it should slip out of the hole and then off of the cord.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Colby
356 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 4,159
