Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing, Outer Casing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover by applying pressure and sliding the silver square on the back of the phone downwards.
  2. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: stap 2, afbeelding 1 van 2 Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery by prying under it with your finger or a plastic opening tool.
    • Remove the four small 3/8" long screws using a 1/16" diameter torx screwdriver.
  3. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the two plastic side bars using a nylon spudger.
  4. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pry the back casing off with a nylon spudger.
    • There are two small clamps on each edge that need to be unhooked before the casing can come off.
  5. Disassembling BlackBerry 8820 Outer Casing: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Pry off the front casing.
    • Be cautious of sensors and other sensitive areas of the newly exposed electronics.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
ryan
44 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013 Lid van Cal Poly, Team 13-64, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G64
4 Leden
7 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 1,036
