Ga door naar hoofdinhoud
Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case
Wat je nodig hebt
  1. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case, Outer Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three 14.3mm T7 Torx screws from the bottom of AirPort.
  2. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 5.1mm Phillips screw from the bottom of the AirPort. This screw is located under the identification sticker. You will have to remove the sticker or make a hole to remove it.
  3. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Lift the bottom and top casing straight apart and then lift metal casing straight up from the bottom plastic casing.
  4. Disassembling Apple AirPort Extreme Model A1034 Outer Case: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unplug the black connector on the top of the metal casing by gently pulling horizontally.
Conclusie
Travis Go
158 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-15, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G15
3 Leden
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 2,795
