Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
  1. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 1, afbeelding 1 van 3 : stap 1, afbeelding 2 van 3 : stap 1, afbeelding 3 van 3
    • This is the first part of the process of replacing the battery with the damaged airpods, mainly to see the internal structural details close-up, to prepare for the complete disassembly below.
  2. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 2, afbeelding 1 van 3 : stap 2, afbeelding 2 van 3 : stap 2, afbeelding 3 van 3
    • This part is to disassemble the details of the charging contact parts at the bottom of the battery.
  3. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 3, afbeelding 1 van 3 : stap 3, afbeelding 2 van 3 : stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Continue below
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 3 : stap 4, afbeelding 2 van 3 : stap 4, afbeelding 3 van 3
    • This part is to try to remove the battery after heating
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 3 : stap 5, afbeelding 2 van 3 : stap 5, afbeelding 3 van 3
    • It can be seen that when the first attempt to practice disassembling the battery, the signal antenna components have been pulled out, resulting in damage to the antenna components.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 3 : stap 6, afbeelding 2 van 3 : stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Here you can see that the negative pole of the battery is connected from the top to the bottom of the charge, and the inside of the antenna part is glued to the battery.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 3 : stap 7, afbeelding 2 van 3 : stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Close-up of the original parts of the airpods after the disassembly of the battery, for the complete disassembly of the bottom to make reference
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 8, afbeelding 1 van 3 : stap 8, afbeelding 2 van 3 : stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Well, start the official airpods battery replacement and disassembly. After heating, use a scalpel to slide open the bottom charging microphone unit.
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 9, afbeelding 1 van 3 : stap 9, afbeelding 2 van 3 : stap 9, afbeelding 3 van 3
    • After taking out, pay attention to the internal measurement microphone cable, don't break it, gently open it and drop it into the debonding agent.
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 10, afbeelding 1 van 3 : stap 10, afbeelding 2 van 3 : stap 10, afbeelding 3 van 3
    • At the same time, the fuel for the Zippo lighter is prepared for the next foaming dissolution, and then the inner glue is cleaned.
  11. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 11, afbeelding 1 van 3 : stap 11, afbeelding 2 van 3 : stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Prepare the required disassembly and soldering tools, fix the airpods, add a small amount of solder for faster heat conduction, and more convenient to remove the bottom battery cable at the bottom.
  12. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 12, afbeelding 1 van 3 : stap 12, afbeelding 2 van 3 : stap 12, afbeelding 3 van 3
    • The following is a close-up of the part after removing the negative pole of the battery.
  13. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 13, afbeelding 1 van 3 : stap 13, afbeelding 2 van 3 : stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Change direction, continue to tilt the lower cable, and solder the battery positive with a soldering iron.
  14. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 14, afbeelding 1 van 3 : stap 14, afbeelding 2 van 3 : stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Close-up of battery under positive electrode
  15. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 15, afbeelding 1 van 3 : stap 15, afbeelding 2 van 3 : stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Use a syringe to inject the glue around the outside of the battery, waiting for the rubber foam to soften
  16. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 16, afbeelding 1 van 3 : stap 16, afbeelding 2 van 3 : stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Use a pair of tweezers to shake the antenna on the outside of the battery to the left and right, then drop the debonding agent, and finally insert a thin plastic piece into the middle of the battery and the inside of the antenna, up and down, to loosen the battery and the antenna.
  17. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 17, afbeelding 1 van 3 : stap 17, afbeelding 2 van 3 : stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Finally, heat the upper part around the outer casing of the earphone with a heat gun to soften the filling rubber on the inside. After heating, drip the sol and Zippo again. Finally, use the hook and pliers to slowly pull the battery out.
  18. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 18, afbeelding 1 van 3 : stap 18, afbeelding 2 van 3 : stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Finally finally the battery is perfectly removed, you can see the bottom of the charging and microphone parts cable and antenna cable in the airpods
  19. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 19, afbeelding 1 van 3 : stap 19, afbeelding 2 van 3 : stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Be prepared to replace the battery removed from the previously damaged airpods, and prepare the sticker on the back of the adhesive to cut the appropriate size.
  20. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 20, afbeelding 1 van 3 : stap 20, afbeelding 2 van 3 : stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Insert the cut piece of paper into the middle of the battery cable and the antenna cable to facilitate the battery insertion and to reduce friction.
  21. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 21, afbeelding 1 van 3 : stap 21, afbeelding 2 van 3 : stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Then use the damaged battery core that was removed before, press the loaded battery down, and finally solder the positive electrode of the battery. Be careful not to solder for a long time, and solder it quickly, otherwise it will damage the battery.
  22. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 22, afbeelding 1 van 3 : stap 22, afbeelding 2 van 3 : stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Finally, the negative electrode of the battery is welded and stabilized with B-7000 glue, but to be more stable, it is recommended to use ab glue or epoxy glue.
  23. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 23, afbeelding 1 van 3 : stap 23, afbeelding 2 van 3 : stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Fix the glued airpods with the fixing clips, wait for the glue to solidify, or increase the temperature to accelerate the glue fixed line.
  24. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Install and test charging, played some music, checked Bluetooth signal connection is stable, and finally verified that it can be used for at least three hours.
Eindstreep
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
deng lei
3.013 Reputatie
2 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
Where I buy the battery for replacement, and how under what name?
Leandro Rojas - Antwoord
I'm using a damaged headset, but the battery is good, and I took it out for repair.  If you want a brand new original, it is only available in certain channels in China.
Deng lei -
Where can i buy an airpods battery…???
My location is Bangladesh,Asia.
Can i buy airpods battery in online???
Sk Ezaz - Antwoord
Hola amigo, excelente el tutorial, sabes donde puedo comprar la batería? he buscado en canales de china pero no encuentro… mil gracias, espero tu respuesta.
Josemaria Puerta - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 36
Afgelopen 7 dagen: 337
Afgelopen 30 dagen: 1,597
Altijd: 46,121
