Ga door naar hoofdinhoud
Disassemblaggio Asus ZenFone 2
Wat je nodig hebt
  1. Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione cover posteriore: stap 1, afbeelding 1 van 2 Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione cover posteriore: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.
  2. Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione viti della cover interna: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
    • Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
    • La vite argentata è lunga 5,5 mm.
    • La vite nera posta a fianco della fotocamera e del flash è coperta da uno sticker. Può comunque essere facilmente rimossa senza badarci, inserendo il cacciavite che dovrebbe aprirsi la strada verso la testa della vite senza problemi.
  3. Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione cover interna: stap 3, afbeelding 1 van 2 Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione cover interna: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.
    • Le parti evidenziate di questo frame sono tenute in posizione da due strisce di biadesivo, facilmente rimovibili inserendo al di sotto l'attrezzo in plastica e sollevando delicatamente.
  4. Disassemblaggio Asus ZenFone 2, Rimozione altoparlante: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Annota bene la posizione dell'altoparlante in modo da riposizionarlo correttamente durante il riassemblaggio.
    • Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.
Conclusie
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en it
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Eduardo Nodarse
4.797 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 Leden
16 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 25,363
