Inleiding
Een zwaar voorwerp viel bovenop een van de knoppen van mijn Digitech JamMan Stereo. Het apparaat bleef werken, maar het loopniveau was erg laag en ik kon het niet meer verhogen.
Ik opende het apparaat en controleerde met een multimeter of de potentiometer die door de knop werd bediend niet werkte. Het voelde als een gemakkelijke desoldeer-/soldeerklus, dus ik dacht dat ik het zelf eens zou proberen. Opmerking: ik ben een amateur hierin en mijn soldeervaardigheden zijn erg slecht.
Ik nam contact op met de ondersteuningsdienst van Digitech om te zien of ik het exacte onderdeelnummer kon achterhalen om een vervanging te bestellen, maar in plaats daarvan stuurden ze het gewoon naar me op, zowel de potentiometer als de knop, en brachten me er niet eens voor in rekening. Zeer aardige mensen, uitstekende ondersteuning.
Wat je nodig hebt
Elke knop in het apparaat regelt een potentiometer binnenin. Op de foto is te zien dat de loopniveauknop gebarsten is.
Naast de unit is de nieuwe potentiometer en knop die de kapotte zullen vervangen.
Om de boven- en onderkant van de behuizing van elkaar te scheiden, moeten alle knoppen er af.
De knoppen worden vastgehouden door druk; trek eraan om ze te verwijderen of gebruik een kleine schroevendraaier als hefboom.
Verwijder de vier schroeven op de hoeken.
Verwijder de schroef in het midden van de bodemplaat.
Gebruik een kleine schroevendraaier als hefboom om de behuizingsdelen van elkaar te scheiden.
Verschuif het bovenste deel van de behuizing voldoende om toegang te krijgen tot de vijf schroeven die je moet verwijderen.
Dit is een delicate kabel die kan breken als er niet voorzichtig mee wordt omgegaan.
Trek eerst iets aan het zwarte plastic deel van de connector. Het verschuift maar een klein beetje, genoeg om de kabel los te laten.
Trek de kabel uit de connector. Het zwarte plastic maakt geen deel uit van de kabel, het blijft op de print zitten.
Tijd om te desolderen. Een derde handje is altijd een handig stuk gereedschap.
Let op bij het omdraaien van de print, zorg ervoor dat je weet aan welke potentiometer je wilt werken. Dubbelcheck en triplecheck voor het desolderen!
De los te solderen onderdelen zijn erg klein, ik vind het gemakkelijker om een klein stukje van de desoldeer litze af te knippen en met een tang te hanteren.
Breng een beetje vloeimiddel aan op de litze om het soldeertin uit de verbindingen te absorberen.
Nadat ik de potentiometer had verwijderd, heb ik hem opengebroken om te zien hoe hij eigenlijk beschadigd was.
Zoals vermeld in de intro, was het een zwaar voorwerp dat bovenop de knop viel die dit veroorzaakte.
Controleer voor het monteren met een multimeter of alle verbindingen goed zijn en of er geen kortsluiting is tussen de pinnen van het nieuwe onderdeel.
If I could get a photo of the other ond of that ribbon cable I would be extremely grateful!
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
please can you clarify I only need to undo 5 screws on the bottom to separate the bottom from the top
You need to take the knobs from the front and then yes, just the five screws.
palako -
