Ga door naar hoofdinhoud
Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Voorzichtig: stappen 1-2 komen van een handleiding die in bewerking is.
    Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Backing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening pick and an opening tool to pry the backing off the back of the tablet.
    • You may need some force when doing this and if needed use a metal spudger.
  2. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Gently lift the backing off.
  3. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect Wires going off the Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 2 Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Disconnect Wires going off the Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the wiring back.
    • You may need to use a metal spudger to lift the wire connector off the back of the screen.
  4. Voorzichtig: stap 4 komt van een handleiding die in bewerking is.
    Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Digiland 10.1'' DL1016 Remove Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use an ESD safe pryer to lift the battery up.
    • There is glue that holds the battery down, so carefully pry it open. You may need to use some force.
  5. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Power Button: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect the black cable off the motherboard.
    • Remove the four 1.5mm Phillips #000 screws from the motherboard.
  6. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Make sure the ribbon cables are free or unconnected so the motherboard is able to be moved.
    • Use a metal spudger to slide underneath the motherboard and push it up so it's unstuck from the tablet.
    • Lift up the motherboard and place it somewhere that is clean and kept safe.
  7. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement, Screen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the tape from the backside of the tablet along with the wiring.
    • Make space so you can pry the motherboard away from the digitizer.
  8. Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Digiland 10.1'' DL1016 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Once the motherboard is pulled away, the screen should be free of all other components.
    • Check around the edges so that no tape is stuck to the edges or wiring and just push off digitizer and replace screen if needed.
Conclusie
Virginia Tapia
389 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Lid van Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 Leden
5 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Where can i get the screen for this tablet? i need to order online and currently i am in india.
Arivu Alagan - Antwoord
Where will I get screen in kenya
Josphat Mutai - Antwoord
My phone crack,I need screen only
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,834
