Ga door naar hoofdinhoud
DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unplug the device from its AC power adapter; unplug anything connected to the input/output jacks.
    • Remove the four 8mm Phillips #0 screws located on the back panel.
  2. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back panel to expose the motherboard.
  3. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the two 11mm #0 Phillips screws located at the bottom of the motherboard.
  4. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift the indented end of the motherboard opposite the input/output jacks. Then, pull away from the input/output jacks to slide the motherboard out of the casing.
  5. DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Input/Output ¼” Ports: stap 5, afbeelding 1 van 2 DigiTech RP70 Input/Output ¼” Ports  Replacement, Input/Output ¼” Ports: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the back of the motherboard where the damaged input/output port is located.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 302
