Ga door naar hoofdinhoud
DigiLand DL8006 Speaker Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DigiLand DL8006 Speaker Replacement, Speaker: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Begin by opening the device around its edge using the iFixit opening tool.
  2. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the metallic tape that covers the lower section of the battery.
  3. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the three battery screws using a Phillips #0 screwdriver.
  4. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Koop
    • Pop up the locking tab of the ZIF connector using tweezers, and carefully pull the cable out from the motherboard.
    • Make sure the ribbon passes under the microphone wiring to avoid damage to the components.
    • Remove the lower section of the ribbon cable repeating the previous bullet.
  5. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the phone using the iFixit opening tool or the spudger.
  6. DigiLand DL8006 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 DigiLand DL8006 Speaker Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Finally, remove the speaker from the tablet using the spudger.
    • In this image, a screwdriver was used to pry the speaker from its housing. You should use an ESD-safe tool to avoid causing damage to your device.
Conclusie
Alec Trela
327 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 144
