Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de diagnostische modus te openen op Whirlpool Cabrio wasmachines en drogers met touchscreen-achtige bediening, om opgeslagen foutcodes te controleren, ingebouwde tests uit te voeren en codes te wissen om te zien welke terugkeren. Deze procedure is bedoeld voor consoles die lijken op de nieuwere Cabrio touchscreen-indelingen en werkt mogelijk niet op oudere consoles met andere knopconfiguraties.
Wat je nodig hebt
Stap 1 Bevestig de compatibiliteit en bereid je veilig voor
Controleer of het bedieningspaneel overeenkomt met de nieuwere Cabrio-touchscreenstijl voordat je deze procedure uitvoert.
Stap 2 Het apparaat in stand-bymodus zetten
Schakel het apparaat uit zodat de console in stand-bymodus staat en niet het scherm voor een gereed-om-te-starten cyclus weergeeft.
Haal de stekker uit het stopcontact, wacht even en steek de stekker er weer in om het apparaat te resetten naar een status waarin de diagnosemodus onmiddellijk kan worden geopend.
Stap 3 Kies drie knoppen voor het openen van de diagnosemodus
Kies drie willekeurige aanraakknoppen die niet de Start-knop en niet de aan-/uitknop zijn.
Schrijf de drie knoppen die je hebt gekozen op en label ze als Knop 1, Knop 2 en Knop 3.
Stap 4 Diagnosemodus openen
Druk achtereenvolgens op Knop 1, Knop 2 en Knop 3.
Herhaal dezelfde reeks nog twee keer zodat de volledige invoer 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 is.
Voltooi alle negen drukken binnen 8 seconden.
Stap 5 Controleer of u zich in de diagnosemodus bevindt
Kijk naar het display nadat de knoppenreeks is voltooid.
Als alles in orde is, geeft het display 88 weer.
Als de machine een opgeslagen probleem heeft, toont het display een numerieke code in plaats van 88.
Stap 6 Leer de functies van de diagnoseknop
Gebruik alleen Knop 1, Knop 2 en Knop 3 voor opdrachten terwijl je in de diagnosemodus bent.
Tik kort op de knoppen om toegang te krijgen tot de hoofdtests en menu's.
Gebruik Knop 1 voor toegang tot de gebruikersinterface en besturingssysteemtests voor foutcodes en belangrijke functies.
Gebruik Knop 2 voor toegang tot installatiediagnostiek om onderdelen te testen en te controleren of er iets defect is.
Gebruik Knop 3 om door opgeslagen foutcodes te bladeren wanneer er meer dan één code aanwezig is.
Stap 7 Foutcodes weergeven en doorlopen
Druk op knop 1 om naar het gedeelte voor gebruikersinterface- en besturingstests te gaan, waar foutcodes kunnen worden weergegeven.
Als er een foutcode wordt getoond, druk dan op knop 3 om door eventuele andere opgeslagen codes te bladeren.
Stap 8 Voer de gebruikersinterface- en functietests uit
Bedien de knoppen en druk op de knoppen van het console tijdens de UI-test om te verifiëren of de indicatielampen aan- en uitgaan.
Druk op de Start-knop om ingebouwde tests uit te voeren terwijl u zich nog in het testgebied voor de gebruikersinterface bevindt.
Houd het display in de gaten voor een identificatiecode van het console aan het begin van de test.
Open de deur om de test te stoppen en kijk of er een deurschakelaarcode verschijnt die het type droger aangeeft.
Stap 9 Installatiediagnose openen
Keer terug naar het oorspronkelijke diagnosemenu en voer de 1-2-3 knoppencombinatie opnieuw in als het apparaat dit vereist.
Druk op knop 2 om de installatiediagnose te openen.
Druk op de Start-Pauze-knop om de testrun voor installatiediagnose te starten.
Lees de resultaten op het display wanneer de test is voltooid.
Stap 10 Diagnostische resultaten interpreteren met behulp van de technische handleiding
Gebruik de technische handleiding van de specifieke machine om de hexadecimale resultaten te vertalen en de betekenis van foutcodes te bevestigen.
Verwijder twee of drie schroeven van de achterkant van de console, til de console op en zoek de handleiding erin.
Stap 11 Wis indien nodig opgeslagen foutcodes
Houd knop 3 gedurende 5 seconden ingedrukt om opgeslagen foutcodes te wissen.
Stap 12 Diagnosemodus afsluiten
Druk twee keer op de aan-/uitknop om de diagnosemodus te beëindigen.
Druk één of twee keer op de aan-/uitknop, of open de deur, om de overige modi af te sluiten en het apparaat terug te laten keren naar de stand-bymodus.
Houd een schriftelijke lijst bij van alle codes die je hebt gezien en gebruik de modelspecifieke technische handleiding om de definities van de codes en de interpretaties van de tests te bevestigen. Als de diagnose niet start of als de console niet reageert, is het controlebord waarschijnlijk de oorzaak. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
