Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Diagnostiseren en wissen van harde schijven
Wat je nodig hebt
  1. Diagnostiseren en wissen van harde schijven, De harde schijf monteren voor testen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, De harde schijf monteren voor testen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, De harde schijf monteren voor testen: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat de opstartschijf al is aangemaakt. Raadpleeg deze handleiding voor instructies over het maken van een opstartbare USB. deze handleiding
    • Als je een M.2 SSD (AHCI of NVMe) test, heb je een speciaal hiervoor gebouwde behuizing nodig. Dit wordt in deze handleiding niet getoond, omdat M.2 nog niet zo gangbaar was toen ik deze handleiding schreef.
    • Sluit de drive intern aan op uw PC (SATA-poort of secundaire M.2-sleuf) of op een USB-driveadapter.
    • Als de harde schijf niet is geïnstalleerd en je geen USB-adapter hebt, kun je deze op een moederbord aansluiten.
  2. Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Ubuntu - POH/POC-controle: stap 2, afbeelding 1 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Ubuntu - POH/POC-controle: stap 2, afbeelding 2 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Ubuntu - POH/POC-controle: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Hoewel een hoog aantal uren geen indicatie zijn voor een mislukking, is de kans op een mislukking wel veel groter.
    • GSmartControl kan in Ubuntu worden gebruikt als je de uitvoer van schijven niet kunt lezen.
    • Start het systeem op in een live Ubuntu-sessie. Zoek de toepassing Disks en selecteer de verdachte harde schijf.
    • Selecteer in het dropdown-menu SMART Data and Self Tests. Hiermee worden de SMART-gegevens weergegeven.
    • Zoek de volgende SMART-kenmerken: Power On Hours and Power Cycle Count.
  3. Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Ubuntu - Opnieuw toegewezen sectoren en SMART-testen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Ubuntu - Opnieuw toegewezen sectoren en SMART-testen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Ubuntu - Opnieuw toegewezen sectoren en SMART-testen: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Als het aantal opnieuw toegewezen sectoren een hoog aantal heeft, VERVANG DAN DE SCHIJF; deze zijn gevoelig voor storingen en onverwacht capaciteitsverlies! Hoewel SMART Extended beter is, kan een snelle test voldoende zijn.
    • Zoek de volgende SMART-kenmerken: Reallocated sector count; Current pending sector count.
    • Om een ​​uitgebreide SMART-zelftest uit te voeren, klikt u met de linkermuisknop op Start Self-Test. Selecteer Extended in het keuzemenu.
  4. Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - POH/POC-controle: stap 4, afbeelding 1 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - POH/POC-controle: stap 4, afbeelding 2 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - POH/POC-controle: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Hoewel hoge uren geen indicatie zijn voor een mislukking, is de kans op een mislukking wel veel groter.
    • Selecteer Disks op het bureaublad om GSmartControl te openen.
    • Selecteer de harde schijf die u wilt testen. Klik op Attributes om de SMART-gegevens te lezen.
    • Zoek de volgende kenmerken: Power On Time and Power Cycle Count.
  5. Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - Opnieuw toegewezen sectoren en SMART-testen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - Opnieuw toegewezen sectoren en SMART-testen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - Opnieuw toegewezen sectoren en SMART-testen: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zoek op het tabblad Attributes de volgende SMART-kenmerken: Reallocated Sector Count; Reallocation Event Count; Current Pending Sector Count.
    • Om de schijf te testen, selecteer je Perform Tests. Klik op Test type en selecteer Extended Self-Test.
  6. Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - Error log check: stap 6, afbeelding 1 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - Error log check: stap 6, afbeelding 2 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - Error log check: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het foutenlogboek en de SMART-gegevens samen om schijfproblemen te diagnosticeren.
    • Controleer het foutenlogboek op schijffouten. Klik op het tabblad Error log en bekijk de logboeken.
    • Bekijk de beschikbare fouten in het foutenlogboek. Lees deze logboeken als er fouten worden gevonden.
  7. Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - Harde schijven wissen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - Harde schijven wissen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Diagnostiseren en wissen van harde schijven, Parted Magic - Harde schijven wissen: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Vermijd indien mogelijk het gebruik van "sector wipe" op SSD's. Dit tast de TBW van de schijf aan, wat problemen kan veroorzaken op oudere 75TBW-schijven.
    • Welke opties hier werken, hangt af van wat de firmware op het station ondersteunt.
    • LET OP: Schijven met bekende problemen in de firmware rond de ATA Secure Erase-optie kunnen geblokkeerd worden, afhankelijk van de ernst (en het risico). Als je dit gebruikt op een schijf met bekende problemen, kan dit de schijf blokkeren. Selecteer bij twijfel EXTERN voor de veiligheid (ten koste van tijd/NAND-flashslijtage op SSD's).
    • Als de schijf ATA Secure Erase niet ondersteunt (vooral oudere schijven), moet je 'External' selecteren en Nwipe gebruiken om de schijf te wissen. De beste middenweg in Nwipe/DBAN is "DoD Short (3 pass+blanking).
    • AHCI-schijven (M.2 SATA/2,5"-schijven/3,5"-schijven): Probeer, indien mogelijk uit veiligheidsoverwegingen (en in het geval van SSD's, om slijtage van de schijf te verminderen of te beperken), de optie ATA Secure Erase te gebruiken, tenzij er bekende bugs in de schijf zitten (zie waarschuwing hierboven).
    • Aanbeveling voor NVMe SSD's: Gebruik indien mogelijk NVMe Secure Erase. Dit werkt direct, omdat de encryptiesleutel op deze schijven wordt vernietigd. De gegevens kunnen dan niet meer worden gelezen en het is niet nodig om de hele schijf op nul te zetten.
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
10%
Nick helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Nick
102.505 Reputatie
66 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 632
