Ga door naar hoofdinhoud
Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem
Video overzicht
  1. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, +5V line: stap 1, afbeelding 1 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, +5V line: stap 1, afbeelding 2 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, +5V line: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • This is the +5V line from the Charging port to the Motherboard.
  2. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Back cover removal.: stap 2, afbeelding 1 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Back cover removal.: stap 2, afbeelding 2 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Back cover removal.: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Worm the device to soften the adhesive.
    • Use Sanction cup, Plastic tools and isopropyl alcohol.
    • Remove the silver Phillips screws from the middle frame.
  3. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Fingerprint sensor: stap 3, afbeelding 1 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Fingerprint sensor: stap 3, afbeelding 2 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Fingerprint sensor: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the plastic cap from the Fingerprint flex cable connector and disconnect the cable.
    • Remove the SIM Tray.
  4. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Middle frame removal: stap 4, afbeelding 1 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Middle frame removal: stap 4, afbeelding 2 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Middle frame removal: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • ''Use plastic tool to separate the middle frame. Start from the SIM Tray hole.'
    • First of all disconnect the battery.
  5. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Measurement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Measurement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem, Measurement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the Main flex cable and connect the charger.
    • Use a multimeter to measure the voltages at the the large end pins of the FPC connector of the Charging board (See the second image)
    • If the reading is okay (~5V) continue with the next step, if not - change the Charging board.
    • Attach the Main flex cable and measure the large end pins of the Main flex FPC connector - pic.3.
    • If the reading is okay, continue with the next step, if not - change the Main flex cable.
  6. Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem: stap 6, afbeelding 1 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem: stap 6, afbeelding 2 van 3 Diagnose A Samsung Galaxy A40 Charging Problem: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the adhesive rubber.
    • Use some flux and soldering iron to re-solder the first pin of the Mother board FPC.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
ZFix
188.523 Reputatie
330 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
312 Leden
1.298 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 331
Altijd: 5,590
